  • 鋼筋混凝土梁、板算量
    現澆鋼筋混凝土矩形梁,梁長算至柱側面,那梁高算到哪?是算到樓層面標高再減去板厚嗎?也就是說,梁與板相交的部分是算到梁里面還是算到板里面?或者兩者都算。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    現澆鋼筋混凝土矩形梁,梁長算至柱側面,那梁高算到哪? 一般是算到樓層面標高再減去板厚的,也就是說,梁與板相交的部分不是算到梁里面而是算到板里面的,不是兩者都算的。這樣計算板工程量時比較快,一般梁與板現澆要套“有梁板”定額子目的。
    2012-03-13 16:21:54
  • 4.梁:按圖示斷面尺寸乘以梁長以m3計算,伸入墻內梁頭、梁墊并入梁體積內計算。梁長: (1)梁與柱連接時,梁長算至柱側面。 (2)主梁與次梁連接時,次梁長算至主梁側面。 .板:按圖示面積乘以板厚以m3計算,不扣除單個面積0.3㎡以內的孔洞所占體積,各類板伸入墻內的板頭并入板體積內計算。其中: (1)板與梁連接時板寬(長)算至梁內側。分別按梁、平板計算套用相應項目。 還是要看看你們那的定額說明!
    2012-03-13 16:28:01
  • 梁高減去板厚度
    2012-03-13 16:23:54
  • 現澆鋼筋砼矩形梁,梁與樓層板相交,梁高算至樓層板底。
    2012-03-13 16:24:16
  • 梁與梁:次梁長算至主梁側面,過梁長無規定兩邊各加250mm。 梁與墻:墻高算至梁底,梁長按凈長 梁與柱:梁長算至柱側,柱高按原長 梁與板:梁高算至板底,板扣基礎梁 墻與墻:外墻按中心線,內墻按凈長 墻與柱:墻長算至柱側,柱高按原長 墻與板:內墻高算至板底,外墻高算至板頂,板口外墻,不扣 內墻。 柱與板:有梁板柱高算至上層板上表面,無梁板柱高算至柱帽 下表面。 板與板:板長按凈長。
    2012-03-13 20:29:27
主站蜘蛛池模板: 延川县| 泗水县| 常山县| 怀来县| 东海县| 翁源县| 白玉县| 龙胜| 万宁市| 比如县| 互助| 喀喇沁旗| 六枝特区| 贞丰县| 买车| 阜新| 香河县| 呼和浩特市| 宁乡县| 上思县| 巫溪县| 中山市| 炉霍县| 武冈市| 连平县| 汝州市| 古田县| 汤原县| 松阳县| 务川| 札达县| 隆回县| 文水县| 刚察县| 晴隆县| 阿城市| 同心县| 祁门县| 湘西| 厦门市| 青铜峡市|
