晚上的月亮 2012-03-13 15:58:18 | 山西省 土建算量GCL2013 | 4430查看 8回答
筏板底下的墊層是怎樣畫的
筏板底下的墊層是怎樣畫的?我不知道怎樣定義 所以就畫不出來 誰知道快告一下謝謝
(8)
已采納切到“墊層”界面,新建面式墊層,編輯屬性值,然后進入繪圖界面,進行布置,選智能布置即可
2012-03-13 17:53:41
定義面試墊層,然后按照筏板只能布置即可
2012-03-13 20:26:36
可以先將基礎(chǔ)按設(shè)計定義并畫圖布置;點導(dǎo)航欄基礎(chǔ)構(gòu)件中的墊層,再點上面的“定義”,進入定義構(gòu)件界面后,新建面式墊層,按設(shè)計在屬性里輸入修改的數(shù)據(jù),套相關(guān)的定額子目,然后切換到繪圖界面,點上面的“智能布置”,再點筏板基礎(chǔ),選擇筏板基礎(chǔ)后按右鍵,在出現(xiàn)的對話框中輸入出基礎(chǔ)邊緣的距離后點確定即可。
2012-03-14 07:48:21
可以按智能布置墊層
2012-03-13 16:02:30
定義好后用【智能布置】功能,選擇筏板確定。
2012-03-13 16:00:43
定義墊層 選面式墊層 設(shè)置厚度與砼標(biāo)號 繪圖→智能布置→筏板→輸入出邊距離
2012-03-13 16:06:39
筏板下墊層只能在圖形中布置。如果筏板已經(jīng)畫好了,就點智能布置中的筏板,軟件會提示外放多少,輸入規(guī)定數(shù)據(jù),就會自動布置了。(其中墊層新建時要建立成面式墊層)
2012-03-13 16:04:54
定義墊層后,用繪圖區(qū)上方的智能布置,然后選擇你要布置的所有筏板即可
2012-03-13 19:20:27
