Desperado 2012-03-13 15:32:19 | 四川省 云翻樣 | 664查看 3回答
關(guān)于GCL的若干問題,菜鳥求教
我是初學(xué)者,在鋼筋抽樣的時候遇到幾個問題,請教各位高手: 1、我畫的是剪力墻結(jié)構(gòu),先布置暗柱、端柱,再布置墻的做法與先將墻滿布,再布置暗柱、端柱的做法,有區(qū)別么?有人告訴我,第一種的做法,墻鋼筋的錨固搭接會出問題,鋼筋量會變小。 2、圖上已經(jīng)畫好了梁,我在定義中修改了梁的標(biāo)高,但是圖上的梁標(biāo)高還是不變,這是怎么回事?
已采納1、繪圖沒有先后要求,計算結(jié)果是一樣的。 2、黑色字體的屬性值必須選準(zhǔn)構(gòu)件右鍵,在構(gòu)件屬性編輯器中修改才會生效。
2012-03-13 15:55:28
1.只要把墻布滿就不會出現(xiàn)問題 鋼筋量是一樣的 2.藍色是共有屬性 黑色是私有屬性 修改黑色只會改變當(dāng)前選中的圖元的屬性 藍色字體的修改以后所有同名圖元都會修改 你可以使用F3批量選擇你要修改的梁 統(tǒng)一進行修改
2012-03-13 16:19:33
這個是不影響鋼筋量的計算的,先布哪個都是一樣的
2012-03-15 15:42:23
