逍遙 2012-03-13 13:11:36 | 山東省 其他專業(yè) | 678查看 3回答
山東定額 特種砂漿配比調(diào)整問題
山東定額砂漿配比中有 耐熱砂漿1:1.5 材料為: 水泥325 t 0.778 木醣漿 kg 1.00 耐火碎磚末 kg 1168 三氯化鐵 kg 10 請(qǐng)教各位老師,我現(xiàn)場用的是耐熱砂漿1:3的,那定額中的各項(xiàng)含量應(yīng)該怎么調(diào)整呢? 怎么計(jì)算,十分感謝!
已采納首先,砂漿的容重是一定的,木醣漿、三氯化鐵是輔助材料,基本不變;比例是指水泥與 耐火碎磚末的比值。1168/778=1.5; 總重量1957kg每立方;水泥: 耐火碎磚末=1:3;水泥+ 耐火碎磚末=1946,則水泥為486kg; 耐火碎磚末為1460kg;再將輔助材料稍做調(diào)整, 水泥: T 0.486 木醣漿 kg 1.00 耐火碎磚末 kg 1459 三氯化鐵 kg 11
2012-03-20 09:03:32
他的配合比是指的水泥和耐火磚碎末,其他的材料是輔材
2012-03-20 08:47:44
2012-03-13 15:54:37
