gugafen 2012-03-13 10:01:26 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1118查看 5回答
圖形算量弧形板問題
如何將下圖中的弧形板改成錐形板問題補充:現(xiàn)澆板工具欄中錐面板功能限制在圓形板構件中使用,有無其他處理方法將此板改為錐面效果
在工具欄中有設置“錐面板”的功能(在設置拱板右側點擊三角),選中板后,點擊“設置錐面板”直接輸入高度就可以啦 因為錐面板只能在圓形板上定義,所以先分割這塊弧形板,把需要設成錐形的部位分割成圓形,再設置錐面板
2012-03-13 10:14:11
你好,首先要設置你要的弧形板的標高恢復到原來的層頂標高后,從新按你的錐形板標高去調整,在三維內可以直觀。弧形板按圖的半徑來畫。
2012-03-13 10:35:07
點擊這塊板然后選擇設置錐形板選擇中心點就可以了
2012-03-13 11:44:18
采用異形構件工具
2012-03-13 14:03:43
這個暫時是用板沒有辦法來繪制的 也問過廣聯(lián)達的技術人員,現(xiàn)在軟件還沒有達到這個深度 只能繼續(xù)等了 有人說用錐形板來繪制,錐形板只能設置圓形板(圖2),當你在分割完畢之后,就會發(fā)現(xiàn)板又恢復為平板了(圖3),所以此辦法不可行 最后,我還是用異形梁來繪制成你要求的那樣了(圖4) 我們要建立好異形梁,注意梁的頂標高應該為最高點的標高 同時要把梁的寬度設置為兩邊梁的內側凈長,否則布置梁的時候會提示重合,布置不上去 梁的高低端高度為左右兩邊梁的高差-板厚 我的截圖中只是大概示意
2012-03-13 16:20:32
