dsfhhd 2012-03-12 22:28:09 | 海南省 其他專業(yè) | 671查看 2回答
有關(guān)梁鋼筋的施工布置問題
請(qǐng)看下圖,右角第一排鋼筋為2B16,左邊為3B16,是不是說左邊這3根16的鋼筋,覆蓋了右邊2根16的鋼筋直接通常了?還是說第一排的鋼筋有5根16通常的鋼筋?
已采納它表示的是兩根通長筋,左邊是有一根加筋右邊有兩根二排加筋。
2012-03-13 06:54:50
支座鋼筋是各自布置和計(jì)算,當(dāng)支座鋼筋與面筋相同時(shí),它就是按面筋計(jì)算,剩下的就是按支座計(jì)算了,第一排支座鋼筋是介伸入跨內(nèi)3/1,第二排支座鋼筋伸入跨內(nèi)是1/4。 “它是在支座的2邊都深入嗎?它和架立筋的布置有什么區(qū)別?”同一支座是兩邊一樣的,它與架力筋搭接。
2012-03-12 22:34:15
