realfox@126.com 2012-03-12 16:07:23 | 山東省 土建算量GCL2013 | 419查看 4回答
廣聯(lián)達圖形算量
下載了2008圖形算量,并安裝新的驅(qū)動程序,就是打不開怎么辦
不知道是不是你的加密鎖的問題,你的鎖能打開別人電腦上的么?
2012-03-13 19:27:03
你可以撥打廣聯(lián)達免費服務(wù)電話4006066088,給你解決。
2012-03-12 16:38:32
打不開有什么提示嗎
2012-03-14 11:48:45
樓主可以這樣自己檢測一下: 1.看看鎖亮不亮,如果不亮,換一下USB口試試行不行,如果還是不亮換一臺電腦試試亮不亮,換電腦后還是不亮,可能鎖有問題,可以跟我們聯(lián)系。 2.如果鎖沒有問題,是亮的,有可能電腦的USB口不好用,可以重新插一下或者換一個USB口 3.如果是網(wǎng)絡(luò)鎖,還需要安裝網(wǎng)絡(luò)鎖加密鎖驅(qū)動,而且需要在開始---程序----廣聯(lián)達加密鎖程序中,設(shè)置是網(wǎng)絡(luò)鎖在當前機器還是指定網(wǎng)絡(luò)鎖的IP 4.從開始---程序---查看已購產(chǎn)品程序中,看看鎖里是不是顯示東西 如果經(jīng)過以上操作還是有問題,可以撥打我們的服務(wù)電話:4006-066-088
2012-03-18 11:09:27
