kun119336 2012-03-12 16:02:05 | 廣東省 其他專業 | 1003查看 2回答
為什么算量軟件不可以同時打開兩個或以上進行工作?
如題。是不是廣聯達還沒有達到這等技術?試過后,計價是可以同時打開多個的,算量只能是單對單的。這是為什么咧?!
算量,如果可以切換多個窗口的話,可能需要內存較大,同時,也不必要,工程沒有相同的,沒有借鑒的意義等;可以咨詢下客服吧。
2012-03-12 16:11:13
算量需要的內存及電腦配置較高,如果打開兩個就會有反應慢,如果你要對比兩個工程,可以使用廣聯達對量軟件
2012-03-14 11:51:45
