82****@qq.com 2012-03-12 15:02:16 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1177查看 2回答
后砌的非承重墻應(yīng)沿墻高每500mm配置2φ6鋼筋與承重墻或構(gòu)造柱拉結(jié)
后砌的非承重墻應(yīng)沿墻高每500mm配置2φ6鋼筋與承重墻或構(gòu)造柱拉結(jié),拉結(jié)筋錨入承重墻內(nèi)大于等于500或錨入構(gòu)造柱內(nèi)大于等于200 這個(gè)應(yīng)該如何定義呢?怎么畫方便點(diǎn)
已采納磚混結(jié)構(gòu) :1新建墻里面的“砌體墻” 2 編輯屬性: “橫向短筋”里輸入鋼筋信息 “其他屬性--計(jì)算設(shè)置--砌體加筋錨固長(zhǎng)度”
2012-03-12 15:36:58
按照正常定義即可,修改錨入墻內(nèi)的長(zhǎng)度,還可以利用自動(dòng)生成功能
2012-03-12 15:30:15
