平原龍 2014-04-06 12:09:13 | 廣東省 安裝算量GQI | 694查看 5回答
相同樓層的插座與照明不在一張圖紙中,怎樣識(shí)別相同的構(gòu)件?
相同層的電氣圖紙把插座與照明分別分成了插座平面圖與照明平面圖,怎樣識(shí)別圖中相同的構(gòu)件?問(wèn)題補(bǔ)充:不重復(fù)計(jì)算相同的構(gòu)件
? ? ??1.將A圖全部識(shí)別完后,再將B圖定位于同一軸網(wǎng)處,此時(shí)不必識(shí)別B圖的配電箱,只需識(shí)別B圖的管線即可。此方法看起管線多,清理起來(lái)麻煩點(diǎn),但統(tǒng)計(jì)出來(lái)的數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確的直接用就可以。
? ? ??2.將A、B兩圖分別定位于不同的軸網(wǎng)處,全部識(shí)別完后,在配電箱下,拉框選中其中一張圖的所有配電箱,在“屬性”的“備注欄”里標(biāo)注“不計(jì)量”。此方法看起來(lái)照明和插座管線一目了然,修改、對(duì)量很是方便,統(tǒng)計(jì)時(shí)你看到備注里的“不計(jì)量”,當(dāng)然也就知道它是“虛量”了。
2014-04-11 23:36:26
相同層的電氣圖紙把插座與照明分別分成了插座平面圖與照明平面圖, 可以先導(dǎo)入一張圖,識(shí)別后 再導(dǎo)入另一張圖 識(shí)別? 即可;
2014-04-06 12:12:02
沒(méi)辦法,不同的圖紙識(shí)別后的的構(gòu)件,統(tǒng)計(jì)工程量是扣減就行,如兩套圖紙中都有配電箱,配電箱的識(shí)別數(shù)量就成了2倍,統(tǒng)計(jì)時(shí)就考慮這方面的因素
2014-04-06 13:23:21
識(shí)別方法一樣,為了不重復(fù)計(jì)算,將相同的構(gòu)件部分在備注中注明,匯總后調(diào)整,將重復(fù)部分修改。
2014-04-06 15:57:32
兩種方法供你選擇:
1、單獨(dú)建立工程文件,標(biāo)記重復(fù)的配電箱不計(jì);優(yōu)缺點(diǎn):工程量對(duì)比清晰,工程量明確;但是需要標(biāo)記重復(fù)的配電箱;
2、建立一個(gè)工程文件,先導(dǎo)入一個(gè),全部識(shí)別后,再導(dǎo)入另一個(gè)繼續(xù)識(shí)別即可;優(yōu)缺點(diǎn):不用標(biāo)記配電箱;需要一定的軟件操控水平,工程量對(duì)比、修改不清晰;
總之,各有優(yōu)缺點(diǎn),根據(jù)自己的需要選用吧。
2014-04-06 18:55:39
