白雪 2012-03-12 11:55:04 | 山東省 土建 | 1576查看 1回答
水泥砂漿平屋面
你好,山東03年定額,這個(gè)如何套啊?謝謝 水泥砂漿平屋面 1.25厚1:2.5水泥砂漿抹平壓光1×1m分格,密封膠嵌縫 2.隔離層(干鋪玻纖布或低強(qiáng) 度等級(jí)砂漿)一道 3.防水層:a.1.2厚合成高分子防水卷材,b.3厚高聚物改性瀝青防水卷材 4.刷基層處理劑一道 5.20厚1:3水泥砂漿找平 6.保溫層:a.硬質(zhì)聚氨酯泡沫板,b.擠塑聚苯板 7.防水層:a.1.5厚合成高分子防水涂料,b.1.5厚聚合物水泥涂料,c.3厚高聚物改性瀝青防水涂料 8.刷基層處理劑一道 9.20厚1:3水泥砂漿找平 10.40厚(最薄處)1:8(重量比)水泥珍珠巖找坡層2% 11.鋼筋混凝土屋面板
已采納1—2.項(xiàng);套用定額6-2-8子目,(定額包含密封膠嵌縫、牛皮紙隔離層和拒水粉。如果不用拒可以從定額中扣減;如隔離層為玻纖布,將牛皮紙調(diào)整為玻纖布;如隔離層為低強(qiáng)度等級(jí)砂漿,套用定額9-1-3子目*厚度) 3.1項(xiàng);a.套用定額6-2-40子目(按一層三元乙丙橡膠卷材) 3.2項(xiàng);b套用定額6-2-30子目(按一層SBS改性瀝青卷材) 4.項(xiàng);包含在3項(xiàng)定額6-2-30子目中 5.項(xiàng);套用定額9-1-2子目 6.項(xiàng);套用定額6-3-41——45子目(按實(shí)際選用) 7. 1項(xiàng);a.套用定額6-2-93子目,(定額是一種叫“LM”的合成高分子防水涂料), 7. 2項(xiàng);b.套用定額6-2-84子目,調(diào)整一遍;套用定額6-2-86子目, 7. 3項(xiàng);c.套用定額6-2-88子目,增一遍;套用定額6-2-89子目 8.項(xiàng);套用定額9-4-243子目 9.項(xiàng);套用定額9-1-2子目 10.項(xiàng);套用定額6-3-15子目(定額中水泥珍珠巖1:10調(diào)整為1:8) 另由于防水材料品種繁多,市場(chǎng)價(jià)格高低差距較大,在套用定額是可以按實(shí)際選用;也可以按市場(chǎng)價(jià)個(gè)做補(bǔ)充定額套價(jià)。
2012-03-12 16:27:33
