慢學 2012-03-12 11:05:50 | 浙江省 土建 | 772查看 2回答
問個初級問題,這個樓梯投影面積該怎么算
雙跑樓梯里有三個樓梯段,請問該怎么算?問題補充:4.5米標高是樓面板。。。 三個樓梯段 算樓梯的時候 投影面積該怎么算啊?
已采納在一層有三跑的按水平投影面積計算一層外,另加一跑的實際水平長乘寬加平臺, 不扣除寬度小于500mm的樓梯井。
2012-03-13 12:20:50
按平面圖的尺寸,計算樓梯面積,扣除樓梯井。投影面積就是這個了。 這個是三個梯段的雙跑樓梯,建筑面積也只能按一層面積,其它的倒還可以按實際工程量,室內樓梯間是按自然層計算的。
2012-03-12 11:22:28
