87****@qq.com 2012-03-12 09:06:38 | 浙江省 其他專業 | 1286查看 2回答
清單回填土
工程量清單1.土質要求:三類土(密實狀態); 2.密實度要求:壓實系數≥0.95; Q=12.48 3.夯填(碾壓):基坑/槽回填,夯實; 4.運輸距離:自行確定; 為什么套人工就地回填的計算式是Q+42.2-23.08,42.2是總的挖土方,,那23.08是什么東西,
已采納可能是你的基礎里面所有構件的體積
2012-03-12 09:14:58
可能是這么幾種情況: 1.如果沒有地下室,地下全部回填,那就是墊層+條形基礎(或獨立基礎)的體積之和; 2.如果有地下室,那回填就是肥槽回填,體積就是地下室外墻皮外側全部回填土的體積,注意 遇到這種情況可能有灰土回填(2:8或者3:7,根據設計),回填素土需要扣除這部分的體積。
2012-03-12 11:12:52
