磚家 2014-04-12 10:40:34 | 四川省 云翻樣 | 485查看 7回答
請問鋼筋軟件中此部位暗柱箍筋長度194是怎么算出來的,謝謝!
請問鋼筋軟件中此部位暗柱箍筋長度194是怎么算出來的,謝謝!請盡量表達出詳細依據。問題補充:請就本問題回答,寫出194得出計算式,謝謝!
(7)
2014-04-12 11:58:10
是軟件根據構件的屬性設置自動計算出來的,如果有誤,請檢查一下構件的屬性設置
2014-04-12 10:50:22
是不是編輯錯誤
2014-04-12 11:02:38
內小箍筋計算公式: 舉例說明:600*600的柱,角鋼筋4C20,h邊,側面是3C20,共5根鋼筋,4個空隙,小箍筋h邊為:(600-2*保護層)/4*2+20(縱筋直徑)。b邊類同。總長度=(h+b)*2+2*彎鉤(135度角的)。注意向上取整,如123,取整為130。
2014-04-12 10:48:50
300/2+柱縱筋直徑+箍筋直徑=194。但從你后面的設計在300的中部它是拉筋。
2014-04-12 10:53:43
你那個箍筋,在圖上沒有,圖上是一個單支箍。
2014-04-12 11:51:04
簡單地說,這194就是軟件根據你布置那4C18的縱筋間距算出來的,線面200寬的部分是300長吧外邊的兩根筋是按角筋布置的吧,但是里面那兩根C18的鋼筋,你是按什么布置得呢,總之就是你布置他們的間距,才造成的這個數字194 ,也就是箍筋長寬各減2*保護層得來的
2014-04-12 22:40:23
