豬一樣 2012-03-11 15:05:29 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 706查看 2回答
所有外墻腳手架 的計(jì)算問(wèn)題···!措施費(fèi)?總價(jià)?
我這邊是房屋總包方(上海地區(qū)) 框架結(jié)構(gòu)高層建筑 內(nèi)架 是勞務(wù)分包的 外架是腳手架老板的 【問(wèn)題一】 內(nèi)架 的計(jì)算 是算板 柱 內(nèi)墻的腳手架工程量嗎? 【問(wèn)題二】 外架的計(jì)算 是外墻的面積 高度+一個(gè)數(shù)值 計(jì)算工程量嗎? 【問(wèn)題三】 這2者 都是措施費(fèi)里面嗎?? 【問(wèn)題四】 圖形算量里面 ,要計(jì)算這兩塊成本的分?jǐn)偟脑? 是否能做到分開(kāi)列項(xiàng)? 懇請(qǐng)老師給予一個(gè)較為詳細(xì)的答復(fù)
已采納從總包方來(lái)說(shuō),只能按綜合腳手架來(lái)計(jì)算進(jìn)行投標(biāo),全部是在措施費(fèi)中的。 問(wèn)題一:內(nèi)架就是砌筑架、墻、柱梁板的工程量 問(wèn)題二:外架為單排或雙排腳手架,防護(hù)架等,單項(xiàng)計(jì)算單項(xiàng)套取就行。有的為墻面垂直投影面積,有的為實(shí)際搭設(shè)面積,不一而同,區(qū)分對(duì)待。 問(wèn)題三:都為措施費(fèi)。 問(wèn)題四:圖形算量中分?jǐn)偛缓梅郑M(fèi)時(shí)費(fèi)力,倒不如有些手算方便快捷。若投標(biāo)是不能分開(kāi)列項(xiàng)的,但對(duì)分包單位結(jié)算時(shí)肯定會(huì)有分開(kāi)列項(xiàng)計(jì)算的問(wèn)題。
2012-03-11 18:10:14
房屋總包方 計(jì)取的應(yīng)該是 綜合腳手架 , 分包單位的腳手架 應(yīng)該按照分包合同 計(jì)算;
2012-03-11 15:08:03
