13****@163.com 2012-03-11 08:40:39 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 741查看 7回答
急,HELP!!!!關(guān)于建筑標(biāo)高和結(jié)構(gòu)標(biāo)高在畫圖時(shí)候的選擇?
在圖形算量中,結(jié)構(gòu)完成后,畫墻體根據(jù)結(jié)構(gòu)標(biāo)高走還是建筑標(biāo)高呢??困惑,我是根據(jù)結(jié)構(gòu)標(biāo)高走的!!各位前輩是怎么選擇的啊??如果可以的話,告訴一下為什么!!呵呵
(7)
已采納急,HELP!!!!關(guān)于建筑標(biāo)高和結(jié)構(gòu)標(biāo)高在畫圖時(shí)候的選擇? 回答:就用結(jié)構(gòu)標(biāo)高。
2012-03-11 19:34:21
GCL2008圖形算量工程文件和GGJ2009鋼筋抽樣鋼筋工程文件都可以按照結(jié)構(gòu)標(biāo)高進(jìn)行設(shè)置。
2012-03-11 08:42:55
按結(jié)構(gòu)標(biāo)高計(jì)算工程量是準(zhǔn)確的,只要標(biāo)高按結(jié)構(gòu)標(biāo)高定義準(zhǔn)確就可以。
2012-03-11 08:43:11
你也可以把首層的標(biāo)高改為0.000,其它各層都會(huì)變過來
2012-03-11 08:47:10
急,HELP!!!!關(guān)于建筑標(biāo)高和結(jié)構(gòu)標(biāo)高在畫圖時(shí)候的選擇? 在圖形算量中,按建筑標(biāo)高;在鋼筋抽樣中,按結(jié)構(gòu)標(biāo)高; 導(dǎo)入后把首層底標(biāo)高改一下。
2012-03-11 09:12:31
我也是按結(jié)構(gòu)標(biāo)高走的。
2012-03-11 08:41:51
一般情況應(yīng)該按建筑標(biāo)高畫圖布置,這樣與手工計(jì)算的工程量比較接近,但按結(jié)構(gòu)標(biāo)高設(shè)置,計(jì)算的工程量會(huì)更加準(zhǔn)確一些,更加符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,所以你不要修改為建筑標(biāo)高的,直接匯總計(jì)算即可。
2012-03-11 17:16:44
建施圖中關(guān)于地下室吸水井和水池沒有給出建筑標(biāo)高,只給出了結(jié)構(gòu)標(biāo)高,也無詳細(xì)說明,是否只畫結(jié)構(gòu)板就可以
建施圖中關(guān)于地下室吸水井和水池沒有給出建筑標(biāo)高,只給出了結(jié)構(gòu)標(biāo)高,也無詳細(xì)說明,是否只畫結(jié)構(gòu)板就可以,不用再畫建筑板
建筑標(biāo)高和結(jié)構(gòu)標(biāo)高不一樣怎么辦 我畫的鋼筋然導(dǎo)入到圖形中但是標(biāo)高變了,需要怎么改?
在圖形算量中 樓層標(biāo)高的設(shè)定 是以建筑圖為準(zhǔn) 還是以結(jié)構(gòu)圖為準(zhǔn)謝謝
