哄著你 2012-03-11 01:26:13 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 7154查看 4回答
關于陽角放射筋的計算,和符號所表示的意思
請問陽角放射筋大樣圖中,L和La分別代表什么意思 墻或柱子外邊線線,多出的這個我用紅色方框標出來的這段鋼筋長度怎么算?問題補充:如果La是錨固長度,我如何才能知道這個板陽角筋的錨固長度該是多少呢!? 我怎么才能知道陽角放射筋,該放幾根鋼筋呢?
已采納請問陽角放射筋大樣圖中,L和La分別代表什么意思(L是挑出寬度、La是錨固值) 墻或柱子外邊線線,多出的這個我用紅色方框標出來的這段鋼筋長度怎么算?(L*1.414-保護層) 如果La是錨固長度,我如何才能知道這個板陽角筋的錨固長度該是多少呢!?(La≥L此段標注就是錨固長度) 我怎么才能知道陽角放射筋,該放幾根鋼筋呢?(這個要根據挑出去的 L 寬度來計算)
2012-03-11 08:37:40
紅色方框標出來的這段鋼筋長度=梁寬乘以1.414; La是錨固長度,這個板陽角筋的錨固長度從圖集03G101-1和新11G11表中可以查得。 陽角放射筋,放幾根鋼筋,圖紙上已經表注。 “CAD繪圖”中繪制幾根,就放幾根。比如說,這個放5根鋼筋。
2012-03-11 06:03:56
代表的是放射筋的錨固長度。
2012-03-11 13:05:19
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
