haohaogongzuo 2012-03-10 20:32:16 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 718查看 6回答
圖形算量軟件特別卡,怎么辦?
圖像算量文件到80M了,電腦配置酷睿2代i5-2430 獨顯 4G內存 ,還是卡的要死,計算不動,到半截就停住不動。我電腦配置還不行嗎?新買的。按照好多專家講的,都調過了,還是不行。
(6)
已采納有可能是顯卡有問題,以前我的筆記本就是,后來在官網上下載驅動然后用驅動精靈升級一下就好了,建議你可以試一下!
2012-03-10 20:51:30
是不是你同時開了太多東西?不然你重裝試試,太卡一般是跟你自己電腦有關系的
2012-03-11 10:30:25
如果將硬件加速調到最低還是卡,可以按區域分兩個文件畫。
2012-03-10 20:46:44
是你的電腦問題,于軟件沒有關系。
2012-03-10 21:43:21
你選一兩個構件,把匯總計算刷新一下,文件大是因為匯總計算查看如計算書一類的東西形成的,象你這個文件,計算書估計幾萬頁.能不大嗎,太大了能快嗎
2012-03-10 20:46:21
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
