  • 4B22+2B20 2/4是什么意思??
    在梁結構圖中4B22 2B20 2/4是什么意思??
    問題補充:主要是在廣聯達中梁的定義中怎么輸入???
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在梁結構圖中4B22+2B20 2/4是什么意思?? 梁底排鋼筋有2排,下排是4B22,上排是2B20 在梁下部通筋里面輸入4B22+2B20 2/4即可
    2012-03-10 18:37:43
  • 4B22+2B20 2/4:鋼筋有兩排,上排為兩根,下排為四根; 在軟件中直接按上面輸入就行,在2B20與2/4中間加一個空格就行。
    2012-03-10 19:18:08
  • 這是梁的雙排底筋,101圖集中說得很清楚,在廣聯達中按圖紙標注就行。其實圖紙應該標注得更清楚些,如2B20/4B22,如果鋼筋規格相同,標注為6B22 2/4。
    2012-03-12 08:23:03
  • 鋼筋有上下兩排,上排是2B22,下排是2B22+2B20,其中2B22為角部鋼筋,2B20是中間鋼筋。一般在廣聯達的編輯屬性中輸入。
    2012-03-10 19:14:47
  • 4B22+2B20 2/4表示:鋼筋有上下兩排,上排是2B22,下排是2B22+2B20,其中2B22為角部鋼筋,2B20是中間鋼筋;
    2012-03-10 18:55:50
主站蜘蛛池模板: 蒙山县| 革吉县| 买车| 建瓯市| 满洲里市| 邛崃市| 阳原县| 漳浦县| 安阳县| 来宾市| 乡城县| 札达县| 巨野县| 包头市| 江城| 衢州市| 鞍山市| 寿光市| 津市市| 勐海县| 阿坝县| 新津县| 界首市| 宁波市| 淳安县| 平凉市| 绥江县| 双峰县| 济南市| 绥中县| 密云县| 皋兰县| 德保县| 马鞍山市| 无锡市| 天镇县| 米脂县| 郁南县| 兴文县| 射阳县| 镇原县|
