月亮 2012-03-10 14:51:30 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1356查看 2回答
關于機械臺班的費用及運距
200千瓦發電機8臺班,拉水車5臺班,運距5公理。 以上是工程洽商,這個套哪個具體定額?這個運距怎么解決,臺班上沒有運距啊?
已采納這個可以走簽證的,把機械臺班的費用單價簽上,定額里面可以從人才機里面找相應的臺班套取 建議按市場價直接計入,你可以問實際發生的費用是多少然后考慮部分的利潤報價就可以了 把運費考慮到臺班單價中也行,單獨補充一項也行
2012-03-10 15:08:21
既然是工程洽商,那你就按機械臺班費計算費用,然后辦理現場簽證即可。
2012-03-10 15:56:31
