潔彩雪虹 2012-03-10 14:31:03 | 湖北省 土建 | 899查看 2回答
建筑面積怎樣算?
廠房是有柱和梁搭建起來的,10米高,10米之內(nèi)沒有板,請問建筑面積怎樣算?按一層的嗎?是不是無論空間多高,只要沒有板隔開就只按一層面積算呢?
已采納廠房是有柱和梁搭建起來的,10米高,10米之內(nèi)沒有板,請問建筑面積怎樣算?按一層的嗎?是不是無論空間多高,只要沒有板隔開就只按一層面積算呢? 是的都按一層計算的
2012-03-10 14:35:26
單層建筑物不論其高度均按一層計算,其建筑面積按建筑物外墻勒角以上的外圍水平面積計算。 1.當住宅建筑標準層層高大于4.9米(2.7米+2.2米)時,不論層內(nèi)是否有隔層,建筑面積的計算值按該層水平投影面積的2倍計算;當住宅建筑層高大于7.6米(2.7米×2+2.2米)時,不論層內(nèi)是否有隔層,建筑面積的計算值按該層水平投影面積的3倍計算。 2.當辦公建筑標準層層高大于5.5米(3.3米+2.2米)時,不論層內(nèi)是否有隔層,建筑面積的計算值按該層水平投影面積的2倍計算;當辦公建筑層高大于8.8米(3.3米×2+2.2米)時,不論層內(nèi)是否有隔層,建筑面積的計算值按該層水平投影面積的3倍計算。 3.當普通商業(yè)建筑標準層層高大于6.1米(3.9米+2.2米)時,不論層內(nèi)是否有隔層,建筑面積的計算值按該層水平投影面積的2倍計算;當普通商業(yè)建筑層高大于10米(3.9米×2+2.2米)時,不論層內(nèi)是否有隔層,建筑面積的計算值按該層水平投影面積的3倍計算。
2012-03-10 14:33:30
