2018/6/29 2012-03-09 17:41:34 | 陜西省 安裝 | 848查看 7回答
弱電算量的問題
為什么弱電沒有像強(qiáng)電那樣的 配電箱系統(tǒng)圖呢?那管線怎么算呀 從哪走的管線在干線系統(tǒng)圖中看著好亂呀 不會(huì)看呀 誰給說下啊怎么算啊問題補(bǔ)充:看不太明白弱電的系統(tǒng)圖啊 誰介紹個(gè)好辦法
(7)
已采納弱電和強(qiáng)電算量的算法一樣,一般有電視、電話、寬帶、對(duì)講系統(tǒng)。電視、電話、寬帶和強(qiáng)電一樣都是從室外引入室內(nèi)的,它們?cè)诿恳粚拥臉翘蓍g內(nèi)有分線箱,分到各家各戶的信息箱內(nèi),再由信息箱分到各自的插座上。對(duì)講系統(tǒng)在每一層的樓梯間內(nèi)也有分線箱,分到各家各戶的對(duì)講機(jī)上,每家出兩根線到一層的對(duì)講總箱內(nèi)。電視、對(duì)講系統(tǒng)在一層的樓梯間內(nèi)有電源箱或從總配電箱引出。
2012-03-09 18:05:19
強(qiáng)電弱電都有系統(tǒng)圖,而且特簡單,你說的應(yīng)該是消防電氣吧,應(yīng)該也有的控制箱,根據(jù)用途看系統(tǒng)圖,感煙探測(cè)器,對(duì)講分機(jī),消火栓按鈕,手動(dòng)報(bào)警按鈕等,根據(jù)這些小的設(shè)備看圖
2012-03-10 09:17:34
弱電也有系統(tǒng)圖,只是對(duì)圖例不熟悉看著會(huì)有點(diǎn)亂,其實(shí)和強(qiáng)電差不多的
2012-03-14 17:35:59
弱電工程沒有像配電箱一樣的系統(tǒng)圖,但到少有一個(gè)總的系統(tǒng)圖的(如電視、電話、[寬帶、消防等),只有系統(tǒng)圖與平面圖結(jié)合起來去看,一點(diǎn)一點(diǎn)去計(jì)算
2012-03-09 17:45:58
為什么弱電沒有像強(qiáng)電那樣的 配電箱系統(tǒng)圖呢?那管線怎么算呀 從哪走的管線在干線系統(tǒng)圖中看著好亂呀 不會(huì)看呀 誰給說下啊怎么算啊 答:看系統(tǒng)圖,有具體的說明和指示的。多大的管道,什么規(guī)格的線材均有說明的。
2012-03-09 22:31:30
弱電系統(tǒng)圖看起來也很方便的,你先找到配電箱,在用鉛筆畫出每根線的走向,算的時(shí)候就用尺子量長度再加高度就行了。
2012-03-10 20:07:20
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
