╄→ 傷ыル 2014-03-10 10:14:00 | 廣東省 云翻樣 | 686查看 3回答
請問一下弧形梁設(shè)置梁支座時(shí),其支座時(shí)偏位的,刪了重新畫上去設(shè)置還是一樣,這是怎么回事
請問一下弧形梁設(shè)置梁支座時(shí),其支座時(shí)偏位的,刪了重新畫上去設(shè)置還是一樣,這是怎么回事,求大神指教
您可以先把您的工程發(fā)到您的同事的電腦上在打開試一試,看一下是軟件的顯示問題還是工程的問題,如果您在的同事電腦上打開之后是顯示正常的,那您把您的電腦關(guān)閉殺毒軟件之后再重新卸載安裝,如果在您的同事的電腦上打開也是這樣,那我建議您最好撥打4000166166看看
2014-03-10 11:14:26
弧形梁設(shè)置梁支座時(shí),其支座時(shí)偏位的,軟件的問題 ?不用去管他好了,只要能正確計(jì)算你所需要的工程量 就行了;
2014-03-10 10:15:42
答:你好:這是因?yàn)槟愣x梁的時(shí)候設(shè)置了偏軸。如果支座沒錯(cuò)的話,可以不用管它。
2014-03-10 10:18:57
