小人物 2012-03-09 17:06:23 | 甘肅省 土建 | 925查看 2回答
審核結(jié)算問題
簽證單中的工程量和單位價格在審核結(jié)算的時候可以重新計取嗎?我是代表建設(shè)方審核結(jié)算的。麻煩指點一下,謝謝問題補充:是不是量可以重新計取,價不可以重新計取。還有簽證的這個價格是稅前還是稅后的
已采納是不是工程量可以計取而單位價格不可以,只要是覺得有問題(如計算的量算的不對,或不符合相關(guān)規(guī)定,確認的價格偏離市場價格或不符合預(yù)算啊合同啊等相關(guān)規(guī)定)可以代表甲方從新核算。
2012-03-09 18:59:47
做為建設(shè)單位結(jié)算時是可以對工程量和單價進行審核的
2012-03-09 17:09:36
