逆鱗 2012-03-09 16:24:55 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 598查看 4回答
基礎土方算量問題
為什么我自動生成的土方都是這樣的呢???比基礎底面高出很多,我的是兩層地下室,我是想手算兩層大開挖工程量,剩下基礎部分用軟件算,軟件生成的土方好象不對,求高手解釋,謝謝!
已采納把室外標高改為基礎底標高
2012-03-09 16:38:30
只要你布置正確計算是不存在問題的。 “你這回答真是太精辟了!”感覺不滿意嗎?
2012-03-09 16:28:44
選中你布置的土方圖形,屬性查看深度、工作面寬度、放坡系數,以及標高、高度
2012-03-09 16:39:20
定義的時候要輸入深度、工作面寬度、放坡系數。
2012-03-09 16:28:09
