O(∩_∩)O哈哈~ 2012-03-09 16:22:06 | 河北省 土建 | 1011查看 3回答
工程施工組織設計中并沒有說關于依附斜道搭設的內容(河北08工程)
工程施工組織設計中并沒有說關于依附斜道搭設的內容(河北08工程),也沒有對其進行簽證,那到結算時這部分量能不能算到呢,是不基本每個剪力墻住宅在主體結構過程中都要用到依附斜道的呀
已采納依附斜道和獨立斜道均按座計算,其高度與外腳手架的高度相同。依附斜道或獨立斜道座數,有施工組織設計或施工方案者,按施工組織設計或施工方案的規定計算。無規定者則按實際搭設座數計算。 一般情況下,施工組織設計中沒有說明也沒有簽證的,記取垂運費之后就不再要這筆斜道的費用了。
2012-03-09 17:05:05
計算了綜合腳手架的工程 不再計算 其他腳手架的費用 也不再 計算依附斜道搭設的費用;
2012-03-09 16:25:10
這種情況是比較難要的,一般是貴不了的
2012-03-09 17:05:42
