30****@qq.com 2012-03-09 15:29:24 | 重慶市 裝飾 | 3787查看 4回答
抗裂砂漿與耐堿玻纖 網格布
我這有個地面需要做標題上的兩樣 但是定額里面只有墻面才有抗裂砂漿 耐堿玻纖網格布 這種情況我怎么套定額 還有我外墻圖上沒說要做防水 還需不需要自己加上 還有個外墻刷漆只說了刷漆沒說其他信息 套定額是不是需要先抹灰然后膩子最后刷漆?
已采納我這有個地面需要做標題上的兩樣 但是定額里面只有墻面才有抗裂砂漿 耐堿玻纖網格布 這種情況套墻面的定額就可以了 還有外墻圖上沒說要做防水 不需要自己加上 還有個外墻刷漆只說了刷漆 套定額是需要先抹灰然后膩子最后刷漆(有外墻保溫的除外)
2012-03-09 15:35:49
地面的有兩種做法: 一是將墻面的做法直接套用 二是套地面砂漿子目,在材料中將砂漿換為抗裂砂漿,補充耐堿玻纖網格布,代碼可以從墻面中查找。 外墻沒說做防水,就不管防水做法,先不能套;若以后要求增加再簽證。 外墻刷漆必須要將墻面基層等工作內容完成后才行,因此抹灰、膩子都需要套取相關定額子目,再按常規刷漆。外墻有保溫層的,外墻保溫子目包括剛才你說的抹抗裂砂漿等內容,因此,要區別對待。
2012-03-09 15:52:07
但是定額里面只有墻面才有抗裂砂漿 耐堿玻纖網格布 這種情況我怎么套定額 借用墻面定額子目. 還有我外墻圖上沒說要做防水 還需不需要自己加上 外墻一般不做防水.
2012-03-09 16:36:20
我這有個地面需要做標題上的兩樣 但是定額里面只有墻面才有抗裂砂漿 耐堿玻纖網格布 這種情況可以借用墻面的定額 還有我外墻圖上沒說要做防水 不需要自己加上,因為外墻一般不需要做防水 還有個外墻刷漆只說了刷漆沒說其他信息 套定額是不是需要先抹灰然后膩子最后刷漆?這要根據你的經驗來做,一般外墻刷漆都要抹灰、刮膩子的,這兩項可以套定額,也可以不套定額,將單價整合在刷漆的單價中
2012-03-11 13:29:18
