sjz-000108 2012-03-08 22:45:59 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1562查看 3回答
在計價軟件中模板和腳手架可以放在實體部分而不放在措施項目中嗎?
已采納在計價軟件中如果是套用定額子目計價模板和腳手架可以放在實體部分而不放在措施項目中;如果是清單計價就不可以。因為清單計價沒有模板、腳手架編碼。
2012-03-09 05:50:34
1、如果是預算的話,應該可以的; 2、如果是清單報價,應該作為競爭項目單列。
2012-03-08 23:36:28
在軟件中,是可以實現這兩項子目放在實體項目下的。模板的子目如下圖,腳手架也是可以在實體頁面輸入的。
2012-03-14 11:46:55
