sh****@163.com 2012-03-08 17:20:44 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 852查看 3回答
鋼筋CAD導入過程中很多很麻煩的問題 求教專家
我想導入高層圖紙,墻的鋼筋1-3層一個樣,然后4-7一個樣,然后8-16一個個樣子,17層18層也不同,如何繪圖總量;同樣還是這棟18層的樓,梁鋼筋1-2一樣,3-10一個樣,11-17一個樣,18一個樣子又如何繪圖總量,樓板鋼筋就梁墻這種模式差不多;單個的構件我會導入抽圖再算量,但是其中的樓層就麻煩了有不能點選全部樓層,我很困惑,既然廣聯達鋼筋算量是一個體系,那么應該考慮到現實中的這種情況,我施工過幾年,對現場很多的圖紙熟悉,現在的高層的墻柱梁板都是分開設計的,又不是統一不變所以樓層一致,我最想知道的就是像這種高層如何能夠把鋼筋一次性算完,梁板柱墻中的鋼筋出現在一張鋼筋明細表中,麻煩專家細心解答,在下不勝感激,上面敘述有點雜亂,如果專家有意不不懂我寫了這么多的意思可以留下您的電話交流,我的18244236976(邵先生)
我也遇到過此類情況,不怕的。我的做法是將導入的CAD圖在軟件中分解導出,注意導出時自己要重新命名,將所有導圖放入一個文件夾中,方便使用。 還有,你也可以直接將原始CAD圖紙分解,也行。
2012-03-08 18:41:12
將導入的CAD圖在軟件中分解導出,注意導出時自己要重新命名,將所有導圖放入一個文件夾中,再分層導入,識別計算。最后點擊構件類型級別直徑匯總表,你要的結果也就出來了。
2012-03-09 12:49:33
分別導入圖紙識別即可
2012-03-08 22:56:32
