- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
luyunfeilyf 2012-03-08 17:16:07 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 4087查看 7回答
梁的一跨中有兩種箍筋
一跨梁為7200(5200+2000),5200箍筋為A8-100/200(2)、2000箍筋為A8-200(2)。按照你以前回答的做法不能處理,軟件提示錯(cuò)誤。有其他的處理辦法嗎?
(7)
已采納應(yīng)該是不會(huì)有“A8-100/200”兩種箍筋吧。 “兩種間距”你這又設(shè)置加密區(qū)和非加密區(qū),后面又有非加密區(qū),如果設(shè)計(jì)對(duì)加密區(qū)和非加密區(qū)有要求,總感覺(jué)沒(méi)有這個(gè)必要吧。
2012-03-08 17:17:52
按A8@100/200輸入,再在其它鋼筋里補(bǔ)足根數(shù)。
2012-03-09 13:04:09
只有在其它鋼筋輸入比較方便,把兩種間距的箍筋算出來(lái),然后把多出來(lái)的在其它鋼筋里輸入,
2012-03-08 17:41:08
如果沒(méi)法輸入,可以在鋼筋表中調(diào)整
2012-03-08 17:23:27
平均計(jì)算一種箍筋的建軍輸入,另一種箍筋在其他鋼筋中輸入計(jì)算。
2012-03-08 17:18:17
5200+2000 為兩跨,不是一跨梁,箍筋不同可以原位標(biāo)注里修改。
2012-03-08 17:53:49
你的輸入方法不對(duì),正確的只有下列幾種
2012-03-08 20:17:25
