realfox@126.com 2012-03-08 15:31:39 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 960查看 3回答
挑檐轉角鋼筋該如何處理?
在繪制挑檐的時候,挑檐拐彎時鋼筋要不要錨固,該怎么處理?
要錨固的,軟件會正確計算的。
2012-03-08 15:35:03
具體的根據圖紙走,如果不清楚可以截圖上來看看。
2012-03-12 01:25:03
一般情況下是錨固的,具體的和樓上說的一樣,要看圖紙。如果圖紙沒有,也會建議按照圖集中的哪個的。 軟件中一般在單購件中處理,可以選擇相似的圖集,然后進行修改。
2012-03-14 15:19:07
