wls 2012-03-08 11:06:47 | 廣東省 安裝 | 1228查看 4回答
電纜規格型號等
1、電力電纜與控制電纜如何區分? 2、電纜的規格和標識如何辨認? 謝謝解答!
已采納1、控制電纜一般以KVV開頭,其中的K就是“控”的第一個拼音。另外,真正的區分要看傳輸的信號,如果傳輸的為控制信號,例如:連鎖、繼電器閉合關閉等信號,則可認為是控制信號;如果傳輸的為電能,如:照明、水泵的動力等,則可認為為電力電纜; 2、一、常用各種字母代表的含義: R-連接用軟電纜(電線),軟結構。 V-絕緣聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯絕緣 V-聚氯乙烯護套 B-平型(扁形)。 S-雙絞型。A-鍍錫或鍍銀。 F-耐高溫 P-編織屏蔽 P2-銅帶屏蔽 P22-鋼帶鎧裝 Y—預制型、一般省略,或聚烯烴護套 FD—產品類別代號,指分支電纜。將要頒布的建設部標準用FZ表示,其實質相同 YJ—交聯聚乙烯絕緣 V—聚氯乙烯絕緣或護套 ZR—阻燃型 NH—耐火型 WDZ—無鹵低煙阻燃型 WDN—無鹵低煙耐火型
2012-03-08 11:18:47
以下是一些常用各種字母代表的含義: R-連接用軟電纜(電線),軟結構。 V-絕緣聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯絕緣 V-聚氯乙烯護套 B-平型(扁形)。 S-雙絞型。A-鍍錫或鍍銀。 F-耐高溫 P-編織屏蔽 P2-銅帶屏蔽 P22-鋼帶鎧裝 Y—預制型、一般省略,或聚烯烴護套 FD—產品類別代號,指分支電纜。將要頒布的建設部標準用FZ表示,其實質相同 YJ—交聯聚乙烯絕緣 V—聚氯乙烯絕緣或護套 ZR—阻燃型 NH—耐火型 WDZ—無鹵低煙阻燃型 WDN—無鹵低煙耐火型 希望可以幫助你理解
2012-03-08 14:10:48
1、電力電纜與控制電纜如何區分? 2、電纜的規格和標識如何辨認? 答:控制電纜一般的有一個K開頭的。
2012-03-08 16:03:32
一控制電纜與電力電纜的區別: 1、看線皮,控制電纜電壓450/750V,電力電纜在0.6/1KV或以上。 2、看截面,控制電纜一般在1-6,電力電纜在1.5-300 3、看芯數,控制電纜一般在2-37芯,電力電纜在2-5芯。 4、內部絕緣材料不同,控制電纜是塑料PVC絕緣,電力電纜是聚乙烯PE絕緣。PE可以耐90度,PVC只能耐70度。 基本就這些了。一般一看5芯以上都是控制電纜,截面6平方以上都是電力電纜。 二例如YJV22-1KV-4*150+1*70 這種標識叫做“型號規格”。電纜型號規格的標準格式為“型號-電壓 規格”。雖然有些通用的字母代表相同意思,但也不準確,最好還是以電線電纜產品標準中的型號規格及其意義為準。比如你列舉的型號規格就在GB/T 12706-2008中,22表示鋼帶鎧裝結構,1kV表示額定電壓。22就完整表示鋼帶鎧裝了,前一個2是代表鋼帶這種材料,后一個2代表護套在鋼帶外,表明了鋼帶的結構形式。型號規格查百度文庫“額定電壓1kV到35kV擠包絕緣電力電纜”
2012-03-08 13:39:41
