qqaaqqaa118 2012-03-08 09:00:40 | 陜西省 其他專業 | 1149查看 5回答
評標辦法問題
因規定了招標控制價,投標單位是否報價應接近此價? 若各家都接近此價,怎樣確定哪個價合理呢? 技術標怎樣打分呀?因人為因素很大。 能否具體談一個評標辦法呢??問題補充:若各家都接近此價,怎樣確定哪個價合理呢? 能否具體談一個評標辦法呢??
已采納投標價一般要低于控制價的3%左右。具體評標要嚴格按招標文件的評標辦法執行。有的招標文件明確在合理范圍內要報價低一點的。但也有要最接近控制價的。不一樣。您要詳細看招標文件評標的計算公式。經濟標是硬指標。但技術標就很難說是誰的最好,要想讓你單位中標,理由很多,相反也是一樣。
2012-03-08 13:13:14
現在都在實行低價中標這個概念。所以大多數人都把投標報價壓得很低。幾乎可以0利潤投標。但是投標有規定。在高出招標價的標全部是廢標。低與招標控制價5%一下的標書,要叫當事人做一個解釋,但確實可以也就可以采乃。如果不行就作為廢標,這是因為怕投標人偷工減料。影響工程質量。還有一個原因就是招標控制價是最高的。在合格的標書中。有評標專家來算分數。高分中標
2012-03-08 15:23:23
只能低于或等于招標控制價,不能高出一點兒!
2012-03-08 09:22:46
投標報價不能高于控制價,也不能低于成本價,一般是低價中標或綜合評標,技術標則根據工程特點編寫,看是不是符合工程要求,專項方案要詳盡、有效。
2012-03-08 11:34:27
招標文件規定控制價即為投標上限值,評標辦法招標文件已寫明,技術標確實主觀因素很多,但可建議最低得分,低于最低得分的,評標專家必須逐個簽名確認,并說明原因。
2012-03-08 13:50:24
