鵬露飛翔 2012-03-07 23:29:05 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2663查看 3回答
圖形算量墻的模板面積計算
我把墻的標高控制到板頂,為什么算墻的模板面積時沒有把板面的高度去出去呢我的板面高度為18公分,為什么墻的模板面積=(2.3495<左邊線長度>+2.3495<右邊線長度>)*(5.54-0.18)<墻高-板面高度>+0.0005<原始端頭模板面積>-0.0003<扣梁>-0.0002<扣墻>=25.18㎡?問題補充:我的意思是匯總計算中沒有把板的標高扣除
因為板邊模板是并入板模板計算,所以剪力墻模板就是計算到板底了。
2012-03-07 23:37:31
墻模板面積小,在板的面積里,總的面積不會少
2012-03-08 08:14:21
計算規則中默認現澆砼墻模板(外墻)與現澆板的扣減,是外墻外側不扣板模板,外墻內側扣板模板,要是樓主想扣板的模板,就在前面規則中修改成扣板模板,重新匯總計算即可。 如果左右邊線相等了,樓主可以檢查一下,是不是,墻的屬性中內外墻選錯了。
2012-03-10 01:09:36
