  • 安裝算量中CAD顯示問題
    為什么突然之間我在繪圖區任意一個地方左拉框或右拉框,則CAD圖紙就不見了,只顯示已經識別了的圖元,如果沒有識別的圖元,那么是一片漆黑,然后反拉框又回到CAD圖界面(在之前使用是沒有出現過這種情況)。跟客服聯系過幾次了也解決不了,卸載和刪掉注冊表里記錄然后重裝還是這樣。總的來說就是不能拉框。已經弄得我一個下午頭疼了,請哪位高手指點呀,非常感謝!
    問題補充:左鍵拉框后CAD原圖消失,只顯示已經識別了的圖元,再反拉框恢復正常。而且F7里CAD原始圖層那始終是打勾的。求幫忙呀!!
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    當你出現這種情況時,建議你把CAD圖重新再導入廣聯達或插入廣聯達軟件里試試。你這種情況好象是你把CAD圖紙無意中隱藏后,出現的一種情況。 只要是識別完成的圖元還在,就不可能有大的問題,祝你成功!
    2012-03-08 14:34:19
  • 我也出現過這個問題的,先保存,重新打開就行了
    2012-03-11 11:10:37
  • 你的情況我不了解,但我還是告訴你,安裝算量中識別不可靠,問題很多,不只是你說的,建議你不用他,否則費了很大勁,最后結果不準確
    2012-03-07 19:07:55
  • 跟你的CAD功能設置有關系,檢查一下。
    2012-03-07 18:52:48
  • 將你的圖紙分解的小一點試試,是不是圖紙太大的緣故 那你是說軟件的問題?是不是你的系統文件跟軟件有問題的緣故,你換個機器試試
    2012-03-07 20:43:12
  • 重新導入CAD圖紙即可
    2012-03-08 00:16:14
  • 導入的CAD圖紙有問題,你炸開了試試,不行就手算吧,用軟件時間長了就不會手算了,誤了自己啊
    2012-03-08 08:16:09
  • 你可以點擊F7的設置,也就是CAD設置 你重裝一遍安裝程序試試,有可能你不小心改了設置
    2012-03-07 23:06:52
  • 1.第一種辦法這種情況需要在CAD里面進行一下處理,對CAD圖進行分解之后保存,再導入到軟件里面就可以了,具體操作是在CAD里面打開這張CAD圖,拉框或者“Ctril+A”全選所有圖元,然后點擊【分解】按鈕,分解完成以后保存再導入軟件就可以了 2.有的CAD圖紙使用天正軟件設計的,可以把天正CAD轉換成T3的版本; 3.在CAD中看看是不是塊操作,如果是塊操作的話就用炸開的功能分解一下
    打勾
    2012-03-08 09:07:00
  • 您好,如果您確實按照上面的回答者的方法都試過,還是有問題的話,那就說明可能跟您的電腦設置,或者電腦環境,或者殺毒軟件有關系,您可以從這幾方面試一試。
    2012-03-14 13:53:05
主站蜘蛛池模板: 玉树县| 汶上县| 夏津县| 普格县| 泽库县| 丰城市| 奉化市| 朝阳市| 佛教| 淮阳县| 东阳市| 东乡族自治县| 永登县| 岫岩| 邢台县| 黄浦区| 虹口区| 乌兰察布市| 武安市| 洪洞县| 宝坻区| 景宁| 彭州市| 天门市| 新干县| 朝阳市| 镇巴县| 博白县| 郧西县| 拜泉县| 伊通| 威海市| 屏东县| 边坝县| 邵东县| 含山县| 保德县| 集贤县| 大足县| 全椒县| 玛曲县|
