  • 電纜工程量計算
    一根電纜從一個配電箱引到另外一個配電箱 除了計算之間的長度 還要加什么量? 如果經橋架走的話 要多加什么工程量?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    留長度(附加) 說 明〖BHDG1*4,FK10mm,K65mmZQ,K35mm,K55mmZQF〗 1電纜敷設弛度、波形彎度、交叉2.5%按電纜全長計算 2電纜進入建筑物2.0m規范規定最小值 3電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留1.5m規范規定最小值 4變電所進線、出線1.5m規范規定最小值 5電力電纜終端頭1.5m檢修余量最小值 6電纜中間接頭盒兩端各留2.0m檢修余量最小值 7電纜進控制柜保護屏及模擬盤等高+寬按盤面尺寸 8高壓開關柜及低壓配電盤、箱2.0m盤下進出線 9電纜至電動機0.5m從電機接線盒起算 10廠用變壓器3.0m從地坪起算 11電纜繞過梁柱等增加長度按實計算按被繞物的斷面情況計算增加長度 12電梯電纜與電纜架固定點每處0.5m規范最小值 注:電纜附加及預留的長度是電纜敷設長度的組成部分,應計入電纜長度工程量之內。 6.電纜終端頭及中間頭均以“個”為計量單位。電力電纜和控制電纜均按一根電纜有兩個終端頭考慮。中間電纜頭設計有圖示的,按設計確定;設計沒有規定的,按實際情況計算(或按平均250m一個中間頭考慮)。 7.橋架安裝,以“m”為計量單位。 8.吊電纜的鋼索及拉緊裝置,應執行本冊相應項目。 9.鋼索的計算長度以兩端固定點的距離為準,不扣除拉緊裝置的長度。 10.電纜敷設及橋架安裝,應按章說明的綜合內容范圍計算。
    2012-03-07 16:25:41
  • 還要考慮配電箱的半周長長度,要通過橋架的話,要考慮橋架水平長度和標高,計算出來的總數乘以1.025
    2012-03-07 16:27:10
  • 首先需要考慮垂直距離,其次還有彎折長度,因為電纜不能直角彎折,在彎折部位會有增量
    2012-03-07 17:28:23
  • 一根電纜從一個配電箱引到另外一個配電箱 除了計算之間的長度 還要加什么量? 如果經橋架走的話 要多加什么工程量? 答:根據具體的設計,計算富余量,包括進出配電箱的工程量,電纜頭工程量和張弛度預留量等
    2012-03-07 17:28:43
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 长宁区| 肥乡县| 澄江县| 温泉县| 保靖县| 长宁县| 屯门区| 襄樊市| 禹城市| 湖口县| 镇平县| 高密市| 墨玉县| 新平| 于都县| 南召县| 根河市| 佳木斯市| 泽库县| 博客| 印江| 新宾| 神木县| 金堂县| 安丘市| 曲周县| 正宁县| 绥江县| 当涂县| 蓬安县| 庐江县| 昂仁县| 天门市| 富裕县| 本溪| 嘉祥县| 体育| 呈贡县| 兴和县| 三门峡市| 宜川县|
