ti****@163.com 2012-03-07 15:59:43 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2806查看 4回答
求大手幫忙看下這個擋土墻的圖
附圖紙,這個墻是第一下負一層的墻。我不知道是擋土墻還是剪力墻,但是圖紙上面標注的是擋土墻。還有我用廣聯達算這個墻的鋼筋但是他沒有鋼筋列表,鋼筋標識都在截面標示圖上。求大手幫忙節約對照圖紙看下這個鋼筋在廣聯達上面應該怎么輸入鋼筋,還有對照這個鋼筋圖幫忙標識一下每個鋼筋是什么鋼筋。大手每個問題依次解答呀,我是新手。謝謝了
已采納水平鋼筋是B12@150 垂直鋼筋是B14@200 拉筋是A8@400/450
2012-03-07 16:05:09
我覺得這是剪力墻,不是擋土墻,擋土墻就只是一面墻,底下有腳踵啊什么的。你這個上面的還有鋼筋,是用的剖切符號,我覺得是不是用WQ做擋土的作用,但是還是剪力墻。不知道你明白不。
2012-03-07 16:08:45
這是剪力墻,墻筋都在圖紙上標明了。
2012-03-07 18:12:47
這是很常見的。在地下室的外圍剪力墻都可以叫做擋墻的(做為擋土的作用)。圖中水平鋼筋信息為(2)B12@150,縱向鋼筋信息為(2)B14@200。注意在基礎底部的2號鋼筋是墻的底部加強鋼筋。
2012-03-11 18:50:03
