- 晚照清舟 ' 2012-03-07 15:34:43 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 801查看 1回答
求河北專家答疑:木模板如何套定額?
現場施工實際用的是木模板。定額計價中應該如何套項? 定額中默認的是鋼模和竹膠板模板。我如果要換算的話,是否可以先套竹膠板模板,然后用木模板替換人材機中的竹膠板呢? 木模板的單位是“m3”,含量我該如何去調整呢? 求河北專家答疑?。?/div>全部回答 (1)
已采納只需要套竹膠板的模板就可以 單位是m3,是按混凝土方量計算的,不需要調
2012-03-08 08:23:28
點我,有新答案通知你哦其他類似問題 查看更多 -
