浮躁的世界 2012-03-07 14:54:17 | 陜西省 安裝 | 2075查看 9回答
主管加伴熱管后按主管還是按“計算直徑”套定額
主管加伴熱管后按主管還是按“計算直徑”套定額 比如,48的管子加27的伴熱管后,保溫及保護層套定額按57一下還是133以下套定額?要的是證據!別人可以說書中給的按48+27+15計算,只是為了計算工程量的啊! 要的是真金白銀的證據!!!!問題補充: 是保溫問題,要的是證據,是在定額說明那一頁那一條能查到!我按計算后的綜合直徑套用子目10年了,人家一問證據還是沒有;人家說是工程量是按綜合直徑計算的,又沒說套定額按綜合直徑,我沒脾氣了!
(9)
伴熱管道、主管絕熱管道或設備的直徑加伴熱管道的直徑、再加10~20mm的間隙作為計算的直徑,即:D=D主+d伴+(10~20mm)。 按照計算直徑套取定額
2012-03-09 16:28:51
主管加伴熱管后按主管套定額,是的,保溫是不計算管徑的
2012-03-07 14:58:50
想弄明白你的問題,必須首先搞清你這個伴熱管的形式,是主管直徑48,加上一根直徑27的伴熱管?還是主管直徑是48,套在直徑75的伴熱管里面?我想應該是前者,能比48+15的量多一點。如果是后者,那應該按48+27+15計算。
2012-03-07 15:44:44
主管加伴熱管工程量計算是主管安裝主管計算,伴熱管按照伴熱管計算,依據管道的鏈接方式套用工業管道安裝各自的定額
2012-03-07 16:23:19
主管48套主管的相關子目,伴熱管套伴熱管的相關子目(自動化儀表冊),保溫套保溫冊的相關子目。
2012-03-07 19:41:57
根據《全國統一安裝工程工程量計算規則》伴熱管保溫層計算公式D=D1+D2+(10~12mm);公式中D1—伴熱管道綜合值;D1—主管道直徑;D2—伴熱管道直徑;(10~12mm)—主管道與伴熱管道之間的間隙。48的管子加27的伴熱管伴熱管道綜合值D=48+27+(10~12mm)。然后根據伴熱管道綜合值及保溫層厚度計算保溫層體積、保護層面積。
2012-03-08 06:08:50
以下截圖為全國統一安裝定額計算規則的解釋:
2012-03-14 12:03:43
答:根據保溫計算規則的計算公式: (2)伴熱管道絕熱工程量計算式: ①單管伴熱或雙管伴熱(管徑相同,夾角小于90°時)。 D′=D1+D2 +(10~20mm) 式中D′——伴熱管道綜合值; D1 ——主管道直徑; D2 ——伴熱管道直徑; (10~20mm)——主管道與伴熱管道之間的間隙。 ②雙管伴熱 (管徑相同,夾角大于90°時)。 D′=D1+1.5D2 +(10~20mm) ③雙管伴熱 (管徑不同,夾角小于90°時)。 D′=D1 +D伴大+(10~20mm) 式中D′——伴熱管道綜合值; D1 ——主管道直徑。 將上述D′計算結果分別代入相應公式計算出伴熱管道的絕熱層、防潮層和保護層工程量。 所以你說的是按照133以下的定額子目執行的。也就是你說的綜合直徑,這個依據你可以看看防腐保溫后面的計算規則寫的很清楚的。
2012-03-14 13:14:58
上樓主們回復都對,實際都是一個意思
2022-01-16 09:17:05
