  • 怎么區分是暗柱還是框架柱
    怎么區分是暗柱還是框架柱,依據是什么?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 暗柱是剪力墻中的柱,在剪力墻中起柱子的作用,按柱子的要求進行結構計算,是剪力墻的一部分。是不突出墻面的柱子,一般從外觀上看不到。作用是加強結構整體性,提供抗震性能,詳細的可以參看,《建筑抗震設計規范》(GB50011-2010),有時也為局部加強承載力而設置。 框架柱就是在框架結構中承受梁和板傳來的荷載,并將荷載傳給基礎,是主要的豎向受力構件。需要通過計算配筋。 暗柱、端柱是剪力墻中的柱,一般情況下有兩種,一種約束端(暗)柱,一種構造端(暗)柱,你可以這樣理解,簡單的剪力墻結構中端柱布置位置一般在剪力墻的兩端或者轉角處,一般柱寬大于或者等于剪力墻的厚度,暗柱指布置于剪力墻中柱寬等于剪力墻厚的柱,一般在外觀看不出,如果布置位置在端部,也可以作為端柱分析 構造柱顧名思義就是按照結構構造要求布置的柱,使用范圍比較大,磚混結構、框架結構等都有構造柱,一般不作為單獨承重構件,主要根據當地的抗震設防設置,比較長的單向墻體一般也需要布置 框架柱顧名思義就是框架結構中用于支承結構中豎向荷載的柱
    2012-03-07 13:32:52
  • 靠觀看柱子的編號就基本能區分開了,框架柱一般是KZ開頭,暗柱一般是以A、YAZ或其他開頭,一般異形參數化的柱子基本都是暗柱,最準確的解釋你看看圖集就可以了,墻柱除端柱以外都是暗柱
    暗柱
    2012-03-07 13:33:29
  • 你好,首先,一個很顯的區分在圖紙,如平法規定:柱的標號中有帶個字母A的,都是暗柱,如YAZ1,AZ1等等。
    2012-03-07 13:33:52
  • 剪力墻可以分為:1墻,就是一個剪力墻墻身;2柱,傳統意義上可以分為暗柱和端柱,暗柱就是隱身在墻內看不到的,有端部暗柱、翼墻柱和轉角柱,而端柱是凸出墻面的;3梁,連梁、暗梁、邊框梁。 端柱是邊柱和角柱時執行頂梁邊柱構造,詳細見03g101-1第37頁;是中柱時頂部構造執行lae,且深入梁內大于等于0.5lae。暗柱(端部暗柱、翼墻柱和轉角柱)見03g101-1第48頁。
    2012-03-07 14:06:14
  • 你最好是根據墻的厚度和柱子的寬度來確定,如果超過墻厚就是端柱,如果和墻厚一樣則是暗柱,而框架柱則是要承受梁的荷載,一般是梁的支持體系
    2012-03-07 13:48:44
主站蜘蛛池模板: 香河县| 定结县| 丹阳市| 泊头市| 大新县| 西安市| 沙河市| 宁波市| 义乌市| 孝义市| 晋中市| 阿尔山市| 蒙阴县| 杨浦区| 淳安县| 高邑县| 宣化县| 大石桥市| 侯马市| 黔南| 大余县| 光泽县| 法库县| 故城县| 汉源县| 商丘市| 闵行区| 黄龙县| 清水县| 明溪县| 屏东县| 沁水县| 那曲县| 合山市| 扶余县| 隆安县| 枣庄市| 仲巴县| 洮南市| 内黄县| 交城县|
