ciciwu 2012-03-07 12:58:35 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 634查看 4回答
梁起拱20MM,在軟件中怎么設置
None
已采納這是施工保證措施問題,為的是在混凝土澆筑后通過梁自重達到水平的效果,要不支水平一自重下沉就會有一定的撓度。在預算中是不考慮的,施工中及模板工程中會考慮到。
2012-03-07 13:08:39
這種規范要求定額已經考慮,計算不用起拱設置和計算。
2012-03-07 13:06:09
用異形梁繪制。
2012-03-07 13:03:18
梁起拱20MM,在軟件中不必考慮。不影響工程量的計算
2012-03-07 13:07:26
