奮斗 2012-03-07 11:34:39 | 山東省 其他專業 | 394查看 3回答
鋼筋的畫法
斜板上的鋼筋 怎么畫啊
已采納先按平板畫,畫好之后再進行三點定義斜板功能使之成為斜板即可
2012-03-07 11:38:14
斜板上的鋼筋,按俯視即平面布置,鋼筋自動會考慮的。可匯總后查看鋼筋。供參考。
2012-03-07 11:38:50
您好:與正常板一樣布置 祝您成功:你好;目前鋼筋軟件里的斜板和鋼筋還達不到同步。所以板是斜的,鋼筋下不去,在上面,但你可以看一下鋼筋三維,鋼筋布置應該是對的。如圖 只要你是分割斜板后,按單塊板布置的鋼筋,那就沒問題的,所以你不用擔心的,不影響算量的
2012-03-07 11:39:31
