jun598 2012-03-07 11:25:29 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 799查看 2回答
集水坑的布置畫法
未在滿堂筏板設(shè)置的集水坑(集水坑底標(biāo)高高于滿堂筏板頂標(biāo)高之上),在鋼筋GGJ2009和圖形算量中如何正確布置?
已采納如果是軟件中可選的標(biāo)準(zhǔn)型集水坑,可以將集水坑布好后再按設(shè)計要求調(diào)整其標(biāo)高即可,如果不是可依設(shè)計標(biāo)高按水池布置。
2012-03-07 12:32:51
如果集水坑不在筏板基礎(chǔ)上,在鋼筋軟件里面只能在單建構(gòu)里面選擇集水坑,然后修改相應(yīng)參數(shù)。或者變通處理,用剪力墻或筏板等構(gòu)建代替。
2012-03-13 13:46:34
