sky 2014-04-14 13:58:37 | 江蘇省 云翻樣 | 701查看 2回答
CAD導圖問題
我用的是GGJ2013 1176版本 ,導入CAD圖后,進行手動分割,點擊其中一張分割好的CAD圖 '柱大樣" 后,開始的時候我執行了提取柱大樣、提取柱標識、自動識別柱大樣 操作,后來發現提取錯了,就把已經識別的柱子及定義好的柱子全部刪除掉,重新導入CAD圖“柱大樣”后準備再識別,發現點擊“提取柱大樣”后CAD圖元自動就不見了 怎么辦???(除非把分割好的“柱大樣”圖刪除后重新分割導入才能再提取柱大樣、提取柱標識、自動識別柱大樣) , 謝謝!
點下還原CAD圖
框選圖紙?? 右鍵確認
然后重新提取? 識別
2014-04-14 14:03:15
可以使用還原cad圖元的
還原cad圖元以后,識別的圖元就會重新顯示,就可以識別的
2014-04-14 14:00:39
