有了黑眼圈我就是國寶&amp 2014-04-14 16:00:50 | 北京市 土建算量GCL2013 | 567查看 2回答
廣聯達算量軟件復制樓層問題
如果首層層高和二層層高不一樣 但是柱子的尺寸、位置一致,這樣能不能直接復制樓層的柱子?
??????? 如果首層層高和二層層高不一樣 但是柱子的尺寸、位置一致,這樣是能直接復制樓層的柱子的。
2014-04-14 16:03:57
首層層高和二層層高不一樣 但是柱子的尺寸、位置一致,這樣可以直接復制一層的柱子到二層,前提是你柱子的標高設置為層底標高到層頂標高。否則,到了二層需要調整柱的標高設置。
2014-04-14 16:08:38
