小魚 2012-03-07 09:06:15 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 469查看 5回答
關于算量中標高的問題
地梁的標高原來按層頂標高,畫完梁后發現標高不對,從屬性中改為“-0.7,-0.7”, 三維顯示沒變,有辦法讓原來的梁在不重畫的基礎上把標高改過來,而且三維顯示也正常嗎?
繪圖頁面 選擇構件 修改構件標高屬性
2012-03-07 09:11:28
在屬性中修改沒有變是因為沒有選中該梁,在繪圖界面選中該梁然后在屬性編輯里修改標高即可。
2012-03-07 09:14:51
你好,如果在沒有選中梁,然后在屬性編輯器中修其屬性的話,其標高是不會改回來的,要選中梁,再修改!如圖:
2012-03-07 09:40:47
地梁的標高原來按層頂標高,畫完梁后發現標高不對,應該選已畫上標高不對的的地梁,然后在屬性中將起點、終點頂標高改為“-0.7,-0.7”后,按一下回車鍵,三維顯示就會變化的。
2012-03-07 13:47:35
選中需要改動的梁。然后點擊屬性改動標高后右擊就好了
2012-03-07 13:54:05
