看唱本的驢 2012-03-06 19:58:35 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1113查看 6回答
山西05定額腳手架?麻煩高人指點!!!
框架結構中梁、板、柱用不用算專門腳手架?還是說只套一個滿堂腳手架就行! 梁、板的模板中定額是否已經包括支撐腳手架? 單位工程中腳手架通常怎么套腳手架,才不會重復計算? 謝謝
(6)
已采納框架結構中梁、板施工不用計算腳手架。沒有梁、板的獨立柱可以計算腳手架;有梁、板的框架柱不用計算腳手架。滿堂腳手架乘以系數0.5是在建筑滿堂基礎時計算,框架結構施工時不用計算。 梁、板的模板中定額已經包括模板支撐鋼管,在這里不是腳手架。單位工程框架結構施工中腳手架通常套用外雙排腳手架、筏板基礎澆筑混凝土滿堂腳手架乘以系數0.5、內墻砌筑里腳手架、樓梯踏步防護架、通道口防護架,樓層周邊防護架、電梯井口防護柵欄,沒有上人電梯的情況下套用依附斜道。
2012-03-07 05:19:43
05定額腳手架是需要分別計算的,滿堂腳手架是層高超過3.6米以后才可以套取的。
2012-03-06 20:07:10
山西05定額關于腳手架問題,先要看施工組織設計,其中寫明了主體及裝修施工時使用什么類型腳手架,什么模板類型,如投標時那就得靠經驗考慮腳手架模板問題了。一般主體施工考慮滿堂腳手架,外墻考慮雙排、單排腳手架。裝修墻面為里腳手架,如果天棚裝修時考慮滿堂架。腳手架選用宗旨是針對工程類型貼近實際施工選用。
2012-03-06 22:43:39
山西05定額中的建筑物是按外腳手架和里腳手架、滿堂腳手架計算的,柱梁板施工高度達到3.6m計算滿堂腳手架,沒有達到3.6m的不計算,獨立柱按柱周長加3.6m乘以高度計算腳手架,單梁按梁標高至下層的高度乘以長度計算腳手架,墻面的裝飾計算里腳手架。
2012-03-06 21:49:13
凡是計算綜合腳手架的,在建筑面積構件中套取綜合腳手架的子目就可以了。計算單項腳手架的,軟件會自動計算出來,不用繪制
2012-03-07 08:43:38
05定額中,框架柱、梁、板模板定額內包含模板支撐,不用計算腳手架。沒有梁、板的獨立柱可以計算腳手架。滿堂腳手架乘以系數0.5是在建筑滿堂基礎時計算,框架結構施工時不用計算,天棚裝修的套滿堂腳手架。 單位工程中要計算的腳手架:雙排外腳手架和里腳手架、滿堂腳手架、樓梯踏步防護架、通道口防護架、樓層周邊防護架、電梯井口防護柵欄等。
2012-03-07 11:24:11
