獨木成林 2012-03-06 16:59:27 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 840查看 2回答
軸網(wǎng)定義后,軸線尺寸及軸號文字顯示為小白方塊,如何處理?
在使用鋼筋抽樣GGJ2009時,軸網(wǎng)定義后,軸線尺寸數(shù)據(jù)及軸號文字顯示為小白方塊,無法看清所定義的尺寸及軸號,請問如何處理?
顯示問題,可能是電腦的原因,
2012-03-06 17:12:11
你好,你這邊可以嘗試調(diào)一下硬件加速試一下,在電腦桌面上點擊鼠標右鍵 →屬性,點開屬性后,選擇里面的“設置”,再點開設置下面的“高級”→在“高級”這里有個“疑難解答”點開后講里面的“硬件加速”調(diào)整到“無”的狀態(tài),點擊確定即可。
2012-03-12 14:03:16
