zhangrong851012 2012-03-06 16:57:26 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 982查看 1回答
陜西省人工費(fèi)調(diào)整為55元后在軟件中是怎么操作的
陜西省人工費(fèi)調(diào)整為55元后在軟件中是怎么操作的,是不是廣聯(lián)達(dá)已經(jīng)更新了。
已采納GBQ4.0的4943版本已經(jīng)優(yōu)化了計(jì)費(fèi)程序,可以選擇調(diào)整的差價(jià)計(jì)費(fèi)或按差價(jià)處理,但是單價(jià)還需要自己輸入。因?yàn)槎~站還沒有處單價(jià)修改的修訂。 操作還是一樣的,只是費(fèi)用計(jì)算時(shí)可以選擇費(fèi)用模板。
2012-03-06 18:26:50
陜西277號(hào)人工費(fèi)調(diào)整文件在廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件中的處理
關(guān)于《陜西277號(hào)人工費(fèi)調(diào)整文件》在廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件中的具體操作?
陜西277號(hào)人工費(fèi)調(diào)整文件在廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件中的處理方案
陜西277號(hào)人工費(fèi)調(diào)整文件在廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件中的清單模式和定額模式的處理方案
陜西省的人工費(fèi)調(diào)整了,那組價(jià)的時(shí)候人工費(fèi)調(diào)整是在市場(chǎng)價(jià)里面調(diào)整嗎?
