a271257940 2012-03-06 15:58:32 | 陜西省 土建 | 884查看 2回答
陜西定額 定額解釋
30.“搗制挑沿、天溝”專指屋面挑出結構及工業廠房兩跨間的下凹部分。挑沿包括梁、圈梁側面或主墻以外的挑出和彎起部分,以及挑沿板上相連的加勁小梁和彎起部分上相連的加勁柱。 32.“搗制懸挑梁板”系指現澆梁、圈梁側面向外挑出>30cm的通廊、水平遮陽板、水平板帶以及懸挑加勁梁,凡板底與下一層板面(或地面)高度在6m以上者,執行“搗制挑沿、天溝、懸挑構件”子目。懸挑板底面與下層板面(或地面)高度在6m以內者執行“有梁板”子目。懸挑寬度<30cm者并入相連的“梁”內計算。 疑問:32中的“懸挑寬度<30cm者并入相連的“梁”內計算。與30中的“挑沿包括梁、圈梁側面或主墻以外的挑出和彎起部分”不是一樣的么
已采納32指所有樓層的,30是專指屋面挑出部分的構件
2012-03-06 16:02:34
它指的是30CM以下的懸挑結構,如果超過30CM就要另行套用子目; 在一層的圈梁外挑出的板只有30CM,并且上翻25CM是按并入圈梁考慮么:這個可能是定額編制不嚴謹,你可以按照你的想法套用子目
2012-03-06 16:26:34
